Ein bequemer Sitz ist für einen Lkw-Fahrer extrem wichtig, denn schließlich sitzt man unzählige Stunden am Tag und in der Woche hinter dem Lenkrad. Zwar sind die meisten Sitze bereits ab Werk sehr bequem und für die lange Fahrt gedacht, doch mit einem Sitzkissen kann man es noch bequemer machen, besonders wenn man ganz eigene Ansprüche hat.
Wir stellen euch hier vor, was ein gutes Sitzkissen ausmacht und welche Faktoren man beim Kauf berücksichtigen sollte. Damit erhält man die richtige Sitzunterlage und macht die lange Fahrt noch bequemer. Dabei muss ein gutes Kissen gar nicht mal so teuer sein, wie viele anfangs denken.
Worauf gilt es beim Sitzkissen zu achten?
Es gibt viele verschiedene Formen und Arten, die einen Kauf kompliziert machen können. Hier sind einige der Punkte, auf die man achten sollte, bevor man sich für das richtige Kissen entscheidet.
Größe des Kissens
Die Größe des Sitzes im Lkw kann oft variieren, je nachdem welcher Hersteller ihn zugeliefert hat. Deswegen sollte man als Erstes die Größe des Sitzes ausmessen, um so sicher zu gehen, welche Größe das Sitzkissen haben sollte. Sonst kann es schnell passieren, dass das Kissen zu groß oder zu klein für den Sitz ist.
Material
Das Material, aus dem das Sitzkissen gemacht wird, bestimmt oftmals den Komfort, die Leistung und die langfristige Haltbarkeit. Man sollte auf die inneren und äußeren Materialien achten, die für das Kissen benutzt wurden und auch nach den ganz eigenen Vorlieben auswählen. Am Ende gilt es dann zwischen den verschiedenen Faktoren abzuwägen.
Reinigung
Ein ebenfalls sehr wichtiger Punkt ist, wie einfach sich das Kissen reinigen lässt. Nach einiger Zeit wird das Kissen zwangsläufig schmutzig, wenn man den ganzen Tag darauf sitzt. Deswegen sollte man unbedingt prüfen, wie sich das Kissen reinigen lässt. Wenn es einen abnehmbaren Bezug hat, der zudem noch waschmaschinenfest ist, dann ist die Reinigung einfach und schnell zu erledigen.
Preis
Ein gutes Kissen ist im Idealfall natürlich günstig, bequem und hält lange. Dabei ist der Preis nicht immer der beste Indikator für die Qualität. Mittlerweile findet man viele Sitzkissen, die eine außerordentlich gute Qualität haben trotz eines eher geringen Preises. Am besten ist es, sich vorab gut zu informieren und Erfahrungsberichte zum Kissen zu lesen.
Mit oder ohne Rückenlehne
Es gibt auch Kissen, die eine Rückenlehne oder Lendenstütze haben. Diese kann helfen, den Komfort noch weiter zu verbessern. Durch die Lehne wird besonders der untere Rücken noch weiter unterstützt und so der Druck von ihm genommen. Einige Modelle kommen sogar mit einem Gurt, mit dem man das Kissen sicher am Sitz befestigen kann.
Beheizte Kissen
Es gibt mittlerweile auch beheizte Kissen, die Wärme durch Infrarot erzeugen. Die Hitze dient dabei jedoch primär den Blutfluss im Sitzbereich sowie unterem Rücken zu erhöhen. Dadurch können in manchen Fällen Schmerzen gelindert werden, sofern diese möglicherweise auf einen zu geringen Blutfluss zurückzuführen sind.
Memory-Schaumstoff
Viele Kissen setzen heutzutage auf Memory-Schaumstoff und gehören damit zu den besten auf dem Markt. Das Material ist flexibel und passt sich jeder Form an. Damit kann es möglichen Schmerzen im unteren Rücken und Problemen in der Wirbelsäule vorbeugen.
Aufblasbare Sitzkissen
Aufblasbare Kissen müssen nicht unbedingt einen Camping-Charakter haben. Denn diese haben einen besonderen Vorteil, sogar gegenüber dem Memory-Schaumstoff. Durch Hinzufügen oder Ablassen der Luft kann man die Stärke des Kissens flexibel einstellen und somit auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Fazit: Das richtige Kissen hilft bei der langen Fahrt
Es gibt mittlerweile eine unfassbar große Auswahl an verschiedenen Sitzkissen, aus den man wählen kann. Beachtet man jedoch alle Kriterien zur Auswahl des Sitzkissens, ist es wesentlich einfacher, am Ende die richtige Entscheidung zu treffen.
Damit wird dann auch wieder die lange Fahrt zum entspannenden Erlebnis. Man sollte zwischendurch auch immer wieder kurze Pausen einlegen. Dabei bietet sich ein kurzer Zeitvertrieb an, wie zum Beispiel auf NetBet, dem Online Casino Deutschlands.
